octavia 1,9 tdi - kontrolka świec żarowych
  • siara Leon
    dzięki kolego za info :wink:
    ziutsane, jutro poprawie ten zamek
  • dario20
    • 48
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witam serdecznie wszystkich!!!
    Jestem nowy na forum i szukam rozwiązania następującego problemu w mojej laluni.
    Silnik 1,9 tdi 90km z roku 1998, przebieg 145 tys km. Auto sprowadzone z Szwajcarii miesiąc temu.
    Problem jaki zaobserwowałem to: co jakis czas podczas jazdy kontrolka swiec żarowych zaczyna błyskać i żarzyć się.
    Sprawdziłem - czujnik stopu przy pedałach, przekażnik 109, i wszystkie mozliwe połączenia elektryczne idące do pompy wtryskowej (przepryskałem je środkiem do złączekelektr.)
    Silnik w momencie wystąpienia usterki chodzi normalnie, nie zauważyłem żeby tracił moc.
    Co sądzicie w tym temacie!!!
    moja Czeszka ze Szwecji ;-)
    • blackspot
      • 291
      Tutaj znajdziesz odpowiedź co to może być http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1490
      Środkiem do złącz elektrycznych nie sprawdzisz czy automat stopu działa prawidłowo. Trzeba go wymienić jeśli jest uszkodzony. Sprawdź jeszcze wszystkie żarówki.
      Powered by Rogalotti + DSG
      • dario20
        • 48
        witam!
        włącznik sprawdziłem miernikiem także jest oki, żarówki zmienione na nowe wszystkie w tylnich lampach
        dodam, ze kontrolka nie miga tylko sie żarzy i błyska od czasu do czasu
        • blackspot
          • 291
          włącznik może się zachowywać zupełnie inaczej w trakcie jazdy kiedy występują drgania. weź to pod uwagę.
          • dario20
            • 48
            tak wiem, ale moj staruszek tez ma octavie i przeprowadzilem test na zasadzie zamiany włączników, takze jest ok.
            Dodam jeszcze, ze usterka wystepuje po jakims czasie od momentu uruchomienia silnika np po poł godzinie. Tak samo jest z jej ustąpieniem np. po 5 min normalnej jazdy nagle gasnie całkowicie i jest oki. Za jakis czas jest oczywista powtórka z rozrywki.
            • Jarosław Rod
              miałem usterkę o identycznych objawach po wymianie przekaźnika stopu problem nie powtórzył się.
              • dario20
                • 48
                przekaźnik stopu!!! mozesz kolego podpowiedziec mi gdzie sie znajduje to ustrojstwo?
                [ Dodano: Sob 03 Sty, 09 08:01 ]
                pytalem kolesia ze sklepu motoryzacyjnego i twierdzi, ze nie ma czegos takiego jak przekaznik stopu - moze chodzi o włącznik stopu??
                Zamieszczone przez Jarosław Rod
                [ Dodano: Nie 04 Sty, 09 20:13 ]
                jade w tygodniu na kompa do znajomka - dam znac czy cos wyszło i pomogło
